Какие функции у радар-детектора можно управлять кнопкой dim? Mongoose HD-310 [Ответы 1]
Mongoose HD-310
Вопрос 762596
User_q762596, Редмонд
Какие функции у радар-детектора можно управлять кнопкой DIM?
Функции органов управления DIM в радар-детекторе включают изменение яркости дисплея в трех уровнях: 100%, 50% и ВЫКЛ. Короткие нажатия на кнопку DIM изменяют яркость дисплея в последовательности: 100% -> 50% -> ВЫКЛ -> 100%. При включении 50% яркости звучит двойной звуковой сигнал, при выключении дисплея - тройной, при включении 100% яркости - одиночный сигнал. При выключении дисплея индикатор включения питания остается включенным с 50% яркостью. Продолжительное нажатие кнопки DIM включает демонстрационный режим, в течение которого демонстрируется визуальная и звуковая индикация радар-детектора. По окончании демонстрационного режима радар-детектор возвращается в рабочий режим. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/120431/3
