![Как активировать режим автоматического включения охраны по инструкции starline т... Starline T94 [Ответы 1]](/images/1113867/pimg_1197973.png)
Starline T94
Вопрос 762603
Как активировать режим автоматического включения охраны по инструкции StarLine Т94 Dialog 34? |
Для активации данного режима по инструкции StarLine Т94 Dialog 34 необходимо курсорным способом активировать иконку на дисплее брелка. При закрытых дверях следует выключить зажигание, выйти из автомобиля и закрыть все двери. Через 10 секунд после закрытия последней двери автоматически включится режим охраны, сопровождаемый сигналами сирены, световыми сигналами, закрытием замков дверей и индикацией включенного режима охраны. В случае неисправности концевых выключателей дверей или невключенного стояночного тормоза, открытого капота или багажника, после включения охраны последует серия сигналов сирены и световых сигналов. При активном режиме автоматического включения охраны необходимо помнить о том, чтобы не оставлять ключи и брелок в автомобиле при выходе из него. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/120438/34 |
