Как активировать сервисный режим автосигнализации? Starline T94 [Ответы 1]
Starline T94
Вопрос 762606
User_q762606, Редмонд
Для временного отключения противоугонных и охранных функций автосигнализации, например, при передаче автомобиля на станцию техобслуживания, рекомендуется включать сервисный режим. Для этого курсорным способом активируйте на дисплее брелка иконку. В сервисном режиме продолжают работать функции дистанционного управления замками дверей и управление дополнительными каналами; запись брелков в память автосигнализации, программирование и изменение персонального кода запрещены. Режим сервисного обслуживания НЕЛЬЗЯ активировать при включенном режиме охраны. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/120438/81
