Какие варианты автоматического управления замками дверей предусмотрены для starl... Starline A64 SLAVE [Ответы 1]
Starline A64 SLAVE
Вопрос 762613
User_q762613, Редмонд
Какие варианты автоматического управления замками дверей предусмотрены для StarLine A64 Dialog CAN 64?
Для StarLine A64 Dialog CAN 64 предусмотрены четыре варианта автоматического управления замками дверей: 1) Замки закрываются при отключении стояночного тормоза (при включенном зажигании) и открываются при выключении зажигания. 2) Замки закрываются через 10 секунд после включения зажигания и открываются при выключении зажигания. 3) Замки закрываются через 10 секунд после включения зажигания. 4) Автоматическое управление замками выключено. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/120442/64
