Каков алгоритм ввода персонального кода для экстренного выключения режима охраны... Starline A64 SLAVE [Ответы 1]
Starline A64 SLAVE
Вопрос 762615
User_q762615, Редмонд
Каков алгоритм ввода персонального кода для экстренного выключения режима охраны на автосигнализации StarLine A64 Dialog CAN 82?
11 месяцев назад
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6346 раз
Для ввода персонального кода необходимо выполнить следующие шаги: 1. Введите первую цифру кода, повторив количество нажатий на сервисную кнопку, равное этой цифре. Затем выключите зажигание. 2. Повторите процедуру для второй цифры кода. 3. Повторите процедуру для третьей цифры кода. Если код состоит из одной цифры и он введен верно, сигнализация выключит режим охраны и последуют 2 световых сигнала. Если код состоит из двух цифр и он введен верно, также будет выключен режим охраны и последуют 2 световых сигнала. Если код состоит из трех цифр и он введен верно, снова будет выключен режим охраны и последуют 2 световых сигнала. После этого откройте дверь ключом и оставьте ее открытой. В случае, если охрана была включена с помощью брелка, начнутся сигналы тревоги. Если охрана была включена без брелка, вспыхнут 4 световых сигнала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/120442/82
