Инструкция по эксплуатации 9 технические характеристики
Starline E91
Вопрос 762618
инструкция по эксплуатации 9 Технические характеристики |
Технические характеристики автосигнализации включают в себя несущую частоту радиосигналов управления от 433,05 до 434,79 МГц, количество радиоканалов управления - 128. Максимальный радиус действия основного брелка при передаче команд управления составляет 800 м, а при приеме сигналов оповещения - 2000 м. Максимальный радиус действия дополнительного брелка - 15 м. Тип датчика удара/наклона - интегральный трехосевой акселерометр. Рабочая температура от -50 до +85 °C. Напряжение питания постоянного тока - 9-18 В. Ток, потребляемый сигнализацией в режиме охраны, не превышает 22 мА. Максимально допустимые значения тока на выходах для различных функций указаны в инструкции. Питание брелка с ЖК дисплеем осуществляется от 1,5 В (1 элемент типа "ААА"), а дополнительного брелка - от 3 В (1 элемент типа "CR2450"). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/120444/9 |
