Как осуществляется контроль канала связи между центральным блоком автосигнализац... Starline E91 [Ответы 1]
Starline E91
Вопрос 762631
User_q762631, Редмонд
Как осуществляется контроль канала связи между центральным блоком автосигнализации и брелком в автомобильной системе StarLine E90, E91 Dialog 82?
В режиме автоматического контроля через заданные промежутки времени (3, 5 или 7 минут) производится проверка канала связи. Если брелок находится в зоне уверенного приема сигналов центрального блока автосигнализации, на дисплее постоянно отображается иконка. Выход из зоны приема сопровождается приглушенным звуковым сигналом и исчезновением иконки. При возврате в зону приема прозвучит короткий сигнал, иконка появится снова. Контроль канала связи осуществляется только в режиме охраны. Варианты автоматического контроля канала связи задаются программируемой функцией 16. Контроль количества брелков, записанных в память системы, можно проверить при включенном зажигании и закрытых дверях нажатием кнопки 3 на брелке. Количество вспышек светодиодного индикатора состояния будет соответствовать количеству брелков, записанных в память автосигнализации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/120444/82
