Как осуществляется выбор параметров настройки и установка значений согласно инст... Starline D94 GSM-GPS [Ответы 1]
Вопрос 762658
User_q762658, Редмонд
Как осуществляется выбор параметров настройки и установка значений согласно инструкции по эксплуатации?
Выбор параметров настройки (год, месяц, число, часы, минуты) осуществляется короткими нажатиями кнопки 4 (вперед) или 1 (назад). Установка требуемого значения параметра происходит короткими нажатиями кнопки 2 (увеличение) или кнопки 3 (уменьшение). Для установки звукового сигнала необходимо выбрать функцию F - 4 и нажать кнопку 4 длительно, до 2 коротких сигналов. Выход из режима программирования и сохранение настроек осуществляется путем длительного нажатия кнопки 1 до звукового сигнала. В случае отсутствия нажатий на кнопки брелка, произойдет автоматический выход из меню программирования функций брелка через 8 секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/120464/27
