Какие действия необходимо выполнить для программирования режимов работы автосигн... Starline D94 GSM-GPS [Ответы 1]
Вопрос 762659
User_q762659, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для программирования режимов работы автосигнализации курсорным способом?
9 месяцев назад
Для программирования режимов работы автосигнализации курсорным способом необходимо выполнить следующие действия: после того как прозвучат 2 сигнала, в нижней части экрана будет выделена миганием первая слева иконка; затем нужно нажать и удерживать кнопку 2 (или 3) до момента, когда прозвучат два сигнала (сначала мелодичный, затем короткий); после этого, с помощью коротких нажатий на кнопки 2 (влево) или 3, 4 (вправо) переместите мигающий курсор на нужную иконку. Брелок позволит вам программировать режимы работы автосигнализации курсорным способом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/120464/28
