Как установить звуковой сигнал на брелке? Starline D64 [Ответы 1]
Starline D64
Вопрос 762668
User_q762668, Редмонд
Для установки звукового сигнала на брелке выберите функцию F - 4 и нажмите кнопку 4 длительно, до 2 коротких сигналов. Выбор параметров осуществляется короткими нажатиями кнопок 4 (вперед) или 1 (назад). Установка значения производится кнопками 2 (увеличение показаний) или 3 (уменьшение показаний). Для выхода из режима программирования функций брелка нажмите кнопку 1 длительно либо дождитесь автоматического выхода через 8 секунд при отсутствии нажатий на кнопки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/120466/23
