![Что произойдет если не включен стояночный тормоз или открыт капот при выполнении... Starline B94 GSM-GPS [Ответы 1]](/images/1113896/pimg_1198018.jpg)
Вопрос 762681
Что произойдет, если не включен стояночный тормоз или открыт капот при выполнении пункта 1 на автомобильном брелке StarLine B94 Dialog 36? |
При отсутствии включенного стояночного тормоза или при открытом капоте при выполнении пункта 1 на брелке StarLine B94 Dialog 36 индикация работающего двигателя и оставшегося времени работы двигателя (r10, r20, r30, r99) на дисплее брелка не появится. По истечении установленного времени работы двигателя, двигатель будет остановлен без выключения режима охраны. Дистанционная остановка двигателя без выключения режима охраны будет сопровождаться следующими действиями: последует 3 световых сигнала; зоны зажигания, датчика удара и дополнительного датчика будут взяты на охрану; светодиодный индикатор начнет мигать; двигатель будет остановлен; прозвучит мелодичный сигнал; исчезнет индикация работающего двигателя; останется индикация включенного режима охраны. Для выполнения данной операции на брелке необходимо нажать кнопку 1 длительно (до появления звукового сигнала), затем нажать кнопку 4 коротко. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/120467/36 |
