Как настроить чувствительность датчика наклона согласно инструкции по эксплуатац... Starline B94 GSM-GPS [Ответы 1]
Вопрос 762688
User_q762688, Редмонд
Как настроить чувствительность датчика наклона согласно инструкции по эксплуатации?
Для настройки чувствительности датчика наклона сначала убедитесь, что режим охраны выключен и зажигание тоже отключено. Затем нажмите кнопку 4 сначала длительно (до звукового сигнала), а затем коротко. С помощью коротких нажатий кнопок 2 и 3 установите необходимое значение чувствительности. Максимальная чувствительность соответствует значению -14, минимальная - 01, а заводское значение настройки - 2. При выборе значения 0 датчик наклона отключается. После установки значения последует 3 световых сигнала и 2 звуковых сигнала. Для сохранения выбранных значений и выхода из режима настройки нажмите кнопку 4 длительно (до звукового сигнала), а затем коротко. Если не нажимать на кнопки брелка, то через 15 секунд произойдет автоматический выход из режима настройки без сохранения выбранных значений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/120467/65
