Как запустить двигатель автомобиля с помощью брелка по инструкции? Starline B94 GSM-GPS [Ответы 1]
Вопрос 762692
User_q762692, Редмонд
Для дистанционного запуска двигателя с брелка сначала убедитесь, что капот закрыт и стояночный тормоз включен. Для автомобилей с ручной коробкой передач выполните процедуру программной нейтрали, а для автомобилей с автоматической коробкой передач убедитесь, что рычаг управления находится в положении 'PARK'. После этого прозвучит 1 сигнал сирены, последует 1 световой сигнал, замки дверей закроются, и начнется запуск двигателя. После запуска услышите мелодичный сигнал, на дисплее на 1 секунду отобразится 'З П У С' – индикация начала цикла запуска. Затем на дисплее будет показана информация о работающем двигателе, режиме включенной охраны и оставшемся времени прогрева двигателя (r10, r20 или r30). Нажмите на брелке кнопку 1 длительно (до появления звукового сигнала), затем кнопку 3 коротко, чтобы завершить процесс запуска двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/120467/91
