![Как осуществляется управление автосигнализацией с помощью курсорного способа? Starline A94 [Ответы 1]](/images/1113899/pimg_1198022.jpeg)
Starline A94
Вопрос 762706
Как осуществляется управление автосигнализацией с помощью курсорного способа? |
Управление автосигнализацией (включение/выключение различных функций и режимов) с помощью курсорного способа осуществляется путем перемещения мигающего курсора на иконки на дисплее брелка. Режим или функция, которая может быть включена или выключена, определяется иконкой, на которой находится курсор. Для выбора нужной функции необходимо переместить курсор на соответствующую иконку, используя кнопки брелка. При этом короткое нажатие кнопки 4 два или более раза начинает движение курсора, а затем короткими нажатиями кнопки 4 можно переместить курсор на требуемую иконку. Для включения выбранной функции или режима следует коротко нажать кнопку 3 брелка, а для выключения - кнопку 2 брелка. Если в течение 5 секунд не производить нажатий на кнопки, произойдет автоматический выход из режима программирования курсорным способом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/120470/26 |
