![Какие действия необходимо предпринять для активации режима автоматического запус... Starline A94 [Ответы 1]](/images/1113899/pimg_1198022.jpeg)
Starline A94
Вопрос 762722
Какие действия необходимо предпринять для активации режима автоматического запуска двигателя по температуре на системе StarLine A94 Dialog CAN 92 3? |
Для активации режима автоматического запуска двигателя по температуре на системе StarLine A94 Dialog CAN 92 3 необходимо установить температуру запуска в пределах от -3°C до -27°C с шагом 3°C, а затем активировать функцию температурного запуска. После этого автосигнализация будет осуществлять запуск двигателя при регистрации температурным датчиком температуры ниже установленной. Минимальный интервал между повторными автозапусками составляет 1 час, и количество автозапусков двигателя по температуре не ограничивается после активации данной функции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/120470/92 |
