Я начал стирку своих вещей  после длительной работы машинки она не отдае белье н... Indesit WISL 105 X [Ответы 1]
Indesit WISL 105 X
Вопрос 76277
Руслан, Днепропетровск
9 лет назад
Здравствуйте, я начал стирку своих вещей , после длительной работы машинки она не отдае белье ,не можем открыть дверцу, усилия прилагались .
Каким образом открыть дверцу и выключить машинку ?? Спасибо
Engineer, Алчевск
9 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
Если в барабане стиральной машины вода, то дверца не откроется. Поэтому, если не был выполнен слив, значит его нужно сделать. В случае отсутствия автоматического слива, слить воду можно опустив конец сливного шланга на уровень пола или через отверстие фильтра сливного насоса. Где находится фильтр показано в инструкции: https://mcgrp.ru/files/viewer/63338/10
Если же при пустой стиральной машины, то есть без воды, дверца не открывается, тогда возможно вышел из строя запорный механизм.
