![Как перейти в сервисный режим сигнализации по инструкции? Starline I92 LUX [Ответы 1]](/images/1113919/pimg_1198060.jpeg)
Starline I92 LUX
Вопрос 762770
Как перейти в сервисный режим сигнализации по инструкции? |
Для перехода в сервисный режим сигнализации с брелком необходимо выполнить следующие шаги: 1. Нажмите и удерживайте кнопку брелка. После нажатия брелок выполнит индикацию текущего режима работы и контроль связи. Затем будет произведена индикация следующего режима охраны. Если кнопка удерживается более 7 секунд, светодиод загорится желтым цветом, указывая на возможность перехода в сервисный режим. 2. Отпустите кнопку брелка в период 2-х секундной вспышки желтого цвета. 3. Успешный переход в сервисный режим подтвердится однократной вспышкой желтого цвета. Для выхода из сервисного режима следует выполнить процедуру изменения режима охраны (нажмите и удерживайте кнопку до появления зеленого светодиода, затем отпустите кнопку). При утере всех зарегистрированных брелков выход из сервисного режима будет невозможен, и в этом случае необходимо обратиться в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/120490/29 |
Какие шаги необходимо выполнить для регистрации брелка в иммобилайзере StarLine i92 Lux 44?
Какой тип элемента питания используется в брелке и как часто его нужно заменять?
