Какие действия необходимо выполнить для восстановления персонального кода на зав... Starline I62 [Ответы 1]
Starline I62
Вопрос 762774
User_q762774, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для восстановления персонального кода на заводское значение 1-1 у модуля блокировки StarLine i62 34?
Для восстановления персонального кода на заводское значение 1-1 у модуля блокировки StarLine i62 34 необходимо при замкнутых контактах включить зажигание. Светодиод на плате модуля блокировки вспыхнет один раз зеленым цветом и один раз красным, индицируя успешное восстановление персонального кода. Затем следует выключить зажигание, разомкнуть контакты и закрыть корпус модуля блокировки. После этого, после включения зажигания, модуль блокировки будет готов к работе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/120492/34
