Какие цвета проводов и их назначение при подключении цепей автосигнализации а62... Starline CAN25 [Ответы 1]
Starline CAN25
Вопрос 762776
User_q762776, Редмонд
Какие цвета проводов и их назначение при подключении цепей автосигнализации А62, A62 FLEX к модулю CAN25?
При подключении цепей автосигнализации А62, A62 FLEX к модулю CAN25 используются следующие цвета проводов и их назначение: красный - питание +12В, зеленый (вход)(-) - закрыть двери, синий (вход)(-) - открыть двери, черный - корпус, оранжево-белый (вход)(+) - световые сигналы, желто-красный (выход)(+) - зажигание, оранжево-зеленый (вход)(-) - открыть багажник (доп.канал 1), серо-синий (выход)(-) - концевики дверей (-), серо-зеленый (выход)(-) - концевик багажника (-), серо-желтый (выход)(-) - концевик капота (-), коричневый - CAN _L, коричнево-белый - CAN_H. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/120494/15
