О частоте фильтра fc ___________________
Clarion HX-D2
Вопрос 762791
О частоте фильтра (fc)___________________ |
Частота фильтра (fc) может быть установлена для каждого громкоговорителя в зависимости от его характеристик. Устанавливайте нижний предел частоты на фильтре верхних частот (HPF) и верхний предел частоты для фильтра нижних частот (LPF) для воспроизведения выбранного диапазона частот. Если фильтр установлен в режиме 'THROUGH', то настройка фильтра отключается и воспроизводятся все частоты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/120531/17 |
