Какие меры предпринимаются для очистки воздушного фильтра? Stiga PARK PRO 16 4WD [Ответы 1]
Вопрос 762809
User_q762809, Редмонд
11 месяцев назад
1. Демонтируйте корпус воздушного фильтра, отпустив два зажима. 2. Снимите фильтры. Предварительный фильтр расположен над воздушным фильтром 1. Работайте осторожно, чтобы грязь не попала в карбюратор. Очистите корпус воздушного фильтра. 3. Промойте предварительный фильтр жидким моющим средством и водой. Выжмите фильтр. Налейте немного масла на фильтр и помассируйте. 4. Очистите бумажный фильтр, постукивая его легко по плоской поверхности. Если бумажный фильтр очень грязный, его следует заменить. 5. При сборке действуйте в обратном порядке. Не используйте растворители, такие как нефть, для очистки бумажного фильтра. Эти растворители разрушают фильтр. Не используйте сжатый воздух для очистки бумажного фильтра. Бумажный фильтр не должен быть смазан. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/120673/60
