![Какие функции выполняются при срабатывании сигнализации в системе twage a9? Starline TWAGE A9 [Ответы 1]](/images/1114147/pimg_1198373.jpg)
Starline TWAGE A9
Вопрос 762829
Какие функции выполняются при срабатывании сигнализации в системе Twage A9? |
При срабатывании сигнализации в системе Twage A9 автоматически включаются звуковые сигналы сирены, начинает мигать габаритные огни и включается салонный свет. Двигатель автомобиля блокируется, брелок начинает подавать звуковые сигналы тревоги, а на дисплее отображается причина срабатывания сигнализации. Во время звучания сирены на дисплее брелка мигает иконка. Пока мигают габариты, на дисплее также мигают фары автомобиля. Сигналы тревоги подаются циклами, с указанной длительностью одного цикла и максимально возможным количеством циклов для различных причин срабатывания сигнализации. Если причина срабатывания не устранена после окончания цикла тревоги, соответствующая зона охраны временно обходится до устранения причины. При прерывании сигналов тревоги с брелка, отсчет количества циклов при периодически срабатывающем датчике начинается заново. В режиме бесшумной охраны звуковые сигналы тревоги не будут подаваться при срабатывании сигнализации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/120718/23 |
