![Какие действия необходимо выполнить для запуска двигателя автомобиля по будильни... Starline TWAGE A9 [Ответы 1]](/images/1114147/pimg_1198373.jpg)
Starline TWAGE A9
Вопрос 762834
Какие действия необходимо выполнить для запуска двигателя автомобиля по будильнику? |
Для запуска двигателя автомобиля по будильнику необходимо после установки времени будильника на брелке, установить курсор на иконку START и нажать кнопку 2 брелка. После этого последует сигнал сирены, вспышка габаритов и мелодичный звуковой сигнал брелка. На дисплее брелка появится иконка, указывающая на активированный режим автозапуска по будильнику. Двигатель автоматически запустится и начнет прогреваться в течение заданного времени. Если необходимо остановить двигатель, можно сделать это, длительно нажав на кнопку 1 брелка. Последующий запуск двигателя произойдет в указанное на будильнике время. Наличие брелка в зоне действия сигнализации в момент автозапуска не требуется. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/120718/39 |
Какие функции и режимы могут быть управляемы через жидкокристаллический дисплей брелка?
