Какие шаги необходимо выполнить для программирования функций и параметров работы... Starline TWAGE A9 [Ответы 1]
Starline TWAGE A9
Вопрос 762836
User_q762836, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для программирования функций и параметров работы сигнализации?
Для программирования функций и параметров работы сигнализации необходимо выполнить следующие шаги: 1. Включить зажигание и нажать сервисную кнопку 6 раз. 2. Выключить зажигание. После этого последуют 6 вспышек светодиода и 6 сигналов сирены, указывающих на вход в режим программирования. 3. Нажать сервисную кнопку нужное количество раз, равное номеру выбранной функции. Каждое нажатие кнопки сопровождается загоранием светодиодного индикатора и короткими звуковыми сигналами, указывающими номер текущей функции. Каждое пятое нажатие сопровождается длинным звуковым сигналом. 4. В течение 10 секунд нажать кнопку 1 или 2 брелка коротко (0,5 сек) или длительно (3 сек), в зависимости от желаемого состояния функции. После этого будет подтверждение в виде 1, 2, 3 или 4 коротких звуковых сигналов сирены и брелка, в зависимости от установленного значения функции. 5. Для перехода к следующей функции нажать сервисную кнопку, а затем кнопку брелка, чтобы установить нужное значение функции. Повторить эту процедуру для всех функций, требующих изменений. 6. Для выхода из режима программирования переключить зажигание или дождаться автоматического выхода системы. Подтверждением будет 5 вспышек габаритов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/120718/42
