Какие технические характеристики имеет автосигнализация starline twage? Starline TWAGE C6 [Ответы 1]
Starline TWAGE C6
Вопрос 762842
User_q762842, Редмонд
Какие технические характеристики имеет автосигнализация StarLine Twage?
Несущая частота радиосигнала управления - 433,92 МГц. Максимальный радиус действия брелка в режиме передатчика - 600 м. Максимальный радиус действия брелка в режиме пейджера - 1800 м. Максимальный радиус действия брелка без обратной связи - 15 м. Тип датчика удара - пьезоэлектрический. Рабочая температура - от –40 до +85 °С. Напряжение питания постоянного тока - 9-18В. Ток, потребляемый сигнализацией в режиме охраны - менее 15мА. Максимально допустимый ток на выходах: цепи подключения сирены - 2А, цепей подключения габаритных огней - 2х 7,5А, цепей управления электроприводами замков дверей - 15А, цепи блокировки двигателя - 25/30А, цепей дополнительных каналов управления - 300 мА. Питание основного брелка - 1,5В (1 элемент питания типа ААА). Питание дополнительного брелка - 3В (1 элемент питания типа CR2032). Дальность действия брелка и пейджера может уменьшаться в зависимости от различных факторов. Автосигнализации StarLine Twage разрешены к использованию на территории РФ и соответствуют всем требованиям нормативных документов РФ. Срок службы автосигнализаций StarLine Twage составляет 5 лет при условии соблюдения инструкции производителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/120720/3
