Как активизировать режим антиограбления в автомобиле? Starline TWAGE C9 [Ответы 1]
Starline TWAGE C9
Вопрос 762860
User_q762860, Редмонд
Для активации режима антиограбления в автомобиле необходимо при включенном зажигании нажать сервисную кнопку на 2 секунды. При этом изображение на экране не изменится, однако при необходимости можно нажать кнопку 3, после чего появится значок антиограбления на экране. Режим активизируется при покидании владельцем автомобиля, после чего система действует автоматически по определенному алгоритму, состоящему из нескольких этапов. Второй этап активизируется автоматически после открывания одной из дверей. Обратите внимание, что режим антиограбления может быть включен только при соответствующей настройке программируемой функции 8, таблица №1. На третьем этапе автоматически включаются противоугонные функции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/120722/44
