Как включить режим турботаймера по инструкции? Starline TWAGE C9 [Ответы 1]
Starline TWAGE C9
Вопрос 762862
User_q762862, Редмонд
11 месяцев назад
Для включения режима турботаймера согласно инструкции необходимо выполнить следующие шаги: 1. Убедитесь, что стояночный тормоз включен, светодиодный индикатор горит постоянно и габариты вспыхнут 1 раз. 2. Перед включением режима убедитесь, что капот закрыт, автомобиль находится на нейтральной передаче (или в режиме при автоматической трансмиссии) и двигатель работает. 3. Выньте ключ из замка, выйдите из машины и закройте все двери. 4. На брелке нажмите кнопку 1, после чего прозвучит короткий сигнал, на экране отобразятся иконки, символизирующие работающий двигатель и включенную охрану. 5. Прозвучит 1 звуковой сигнал, габариты вспыхнут 1 раз, охрана зоны зажигания будет отключена, датчик удара и дополнительные датчики будут активированы, а также двери будут заперты (если замки подключены к сигнализации). Теперь режим турботаймера активирован. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/120722/48
