Какие рекомендации по подключению проводов представлены для устройства twage а4... Starline TWAGE A1 [Ответы 1]
Starline TWAGE A1
Вопрос 762869
User_q762869, Редмонд
Какие рекомендации по подключению проводов представлены для устройства Twage А4,А2,А1?
Прокладку проводов следует производить как можно дальше от источников электрических помех. Обратите внимание, чтобы провода не соприкасались сдвижущимися частями конструкции автомобиля. Монтаж соединений электропроводки сигнализации рекомендуется выполнять при отсоединенном аккумуляторе автомобиля. Все неразъемные соединения необходимо изолировать. Центральный блок и другие компоненты сигнализации следует подключать к разъемам кабелей только после завершения монтажа. При подключении 14-контактного центрального блока разъема, красный провод (№1) подключается к положительной клемме аккумулятора, черный провод (№2) - к корпусу автомобиля, синий провод (№3) - отрицательный выход дополнительного канала №1. Для подключения требуется дополнительное реле. Черно-красный провод (тонкий) (№4) предназначен для отрицательного выхода состояния сигнализации. Оранжево-фиолетовый провод (№5) подключается к кнопочному выключателю ножного или стояночного тормоза. Сине-красный провод (№6) подключается к кнопочным выключателям дверей. Оранжево-белый провод (№7) подключается к кнопочным багажника. Зелено-черный провод (№8) подключается к лампам габаритных огней или указателям поворота. Максимальный ток нагрузки выхода составляет 7,5А. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/120724/39
