![Какие шаги необходимо выполнить для программирования функций и параметров работы... Starline TWAGE A8 [Ответы 1]](/images/1114157/pimg_1198389.jpg)
Starline TWAGE A8
Вопрос 762877
Какие шаги необходимо выполнить для программирования функций и параметров работы автосигнализации согласно инструкции? |
Для программирования функций и параметров работы автосигнализации согласно инструкции необходимо выполнить следующие шаги: 1. Включить зажигание. 2. Нажать сервисную кнопку 6 раз. 3. Выключить зажигание. После этого последуют 6 вспышек светодиода и 6 сигналов сирены, указывающих на вход в режим программирования. 4. Нажать сервисную кнопку столько раз, сколько требуется для выбора нужной функции. Каждое нажатие сопровождается загоранием светодиодного индикатора и короткими звуковыми сигналами, указывающими номер выбранной функции. Каждое пятое нажатие сопровождается длинным звуковым сигналом. 5. В течение 10 секунд нажать кнопку 1 или 2 на брелке коротко или длительно, в зависимости от желаемого состояния функции. После этого последует подтверждение в виде коротких звуковых сигналов сирены и брелка. 6. Для перехода к следующей функции нажать сервисную кнопку, а затем установить нужное значение функции кнопкой на брелке. Повторить процедуру для всех функций, которые требуют изменений. 7. Для выхода из режима программирования переключить зажигание или дождаться автоматического выхода системы. Подтверждением будут 5 вспышек габаритов. Для сброса на заводские установки также предусмотрена процедура, описанная в инструкции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/120728/40 |
