Как сбросить вашу установку? JVC KD-G152 [Ответы 1]
JVC KD-G152
Вопрос 762880
User_q762880, Редмонд
Чтобы сбросить микрокомпьютер. Ваши предварительные настройки также будут стерты. Если диск загружен, он будет извлечен. Будьте осторожны, чтобы не уронить диск. Если диск не может быть распознан приемником или не может быть извлечен, извлеките диск следующим образом. Если это не помогает, попробуйте сбросить ваш приемник. Будьте осторожны, чтобы не уронить диск при его извлечении. В целях безопасности с этим приемником поставляется номерная идентификационная карта, и тот же номер ID отпечатан на корпусе приемника. Храните карту в надежном месте, так как она поможет властям идентифицировать ваш приемник в случае кражи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/120774/2
