Как читать этот мануал? JVC KD-G527 [Ответы 1]
JVC KD-G527
Вопрос 762894
User_q762894, Редмонд
• Операции с кнопками в основном объясняются с помощью иллюстраций в таблице ниже. • Некоторые связанные советы и заметки объяснены в разделе «Подробнее об этом блоке» (см. страницы 19 – 21). Нажмите коротко. Нажимайте повторно. Нажмите любую из них. Нажмите и удерживайте до начала желаемого ответа. Нажмите и удерживайте обе кнопки одновременно. Следующие обозначения используются для указания. : Операции встроенного CD-плеера. : Операции внешнего CD-чейнджера. : Индикатор, отображаемый для соответствующей операции. Предупреждение: Если вам нужно управлять блоком во время движения, обязательно смотрите вперед осторожно, иначе вы можете попасть в дорожно-транспортное происшествие. Осторожность при настройке громкости: Диски производят очень мало шума по сравнению с другими источниками. Понизьте громкость перед воспроизведением диска, чтобы избежать повреждения динамиков из-за внезапного увеличения уровня выходного сигнала. Содержание Панель управления . 4 Пульт дистанционного управления — RM-RK50 . 5 Начало работы . 6 Основные операции . 6 Радиооперации . 7 Операции FM RDS . 8 Поиск вашей любимой программы FM RDS . 8 Операции с дисками . 10 Воспроизведение диска в блоке . 10 Воспроизведение дисков в CD-чейнджере . 10 Настройки звука . 13 Общие настройки — PSM . 14 Операции с внешними компонентами . 17 Операции с DAB-тюнером . 18 Подробнее об этом блоке . 19 Обслуживание . 22 Устранение неполадок . 23 Технические характеристики . 25 Для безопасности. • Не увеличивайте уровень громкости слишком сильно, так как это заблокирует внешние звуки, делая вождение опасным. • Остановите автомобиль перед выполнением каких-либо сложных операций. Температура внутри автомобиля. Если вы долго стояли с автомобилем в жаркую или холодную погоду, подождите, пока температура в машине не станет нормальной, прежде чем работать с блоком. EN02-05KD-G527[EE]f.indd 3EN02-05KD-G527[EE]f.indd 3 25.08.05 17:30:56 25.08.05 17:30:56 Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/120796/3
