Какие функции выполняют кнопки на пульте управления автомагнитолой kd-g722 и kd-... JVC KD-G721 [Ответы 1]
JVC KD-G721
Вопрос 762907
User_q762907, Редмонд
Какие функции выполняют кнопки на пульте управления автомагнитолой KD-G722 и KD-G721?
На пульте управления автомагнитолой KD-G722 и KD-G721 имеются следующие кнопки: BAND, Control dial, (standby/on attenuator), DISP, Remote sensor, Display window, 5 (up) / ∞ (down), T/P (traffic programme/programme type), 0 (eject), USB (Universal Serial Bus) input terminal, SRC (source), (control panel release), SEL (select), MODE, EQ (equalizer), MO (monaural), SSM (Strong-station Sequential Memory), Number buttons, RPT (repeat), RND (random), 4/¢. Кроме того, на пульте есть инструкции по отсоединению и присоединению панели управления с предупреждением о том, что рычаг может выйти из положения, если нажать кнопку 0 во время отсоединения панели. В этом случае необходимо вернуть рычаг в замковое положение перед присоединением панели. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/120804/4
