![Как использовать кнопку mode? JVC KD-G727 [Ответы 1]](/images/1114235/pimg_1198487.jpg)
JVC KD-G727
Вопрос 762909
Как использовать кнопку MODE? |
Если вы нажмете на кнопку MODE, блок перейдет в режим функций, после чего номерные кнопки и кнопки 5/∞ начнут работать как различные функциональные кнопки. Например, когда кнопка с номером 2 начинает работать как кнопка MO (моно). Чтобы вернуть эти кнопки к их оригинальным функциям после нажатия MODE, подождите 5 секунд, не нажимая ни одну из этих кнопок, пока режим функций не будет сброшен, или нажмите снова MODE. Спасибо за покупку продукта JVC. Пожалуйста, внимательно прочитайте все инструкции перед использованием, чтобы обеспечить полное понимание и получить наилучшую производительность от блока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/120806/2 |
