Какие предостережения и инструкции содержатся в данном тексте? JVC KD-BT1 [Ответы 1]
JVC KD-BT1
Вопрос 762929
User_q762929, Редмонд
В тексте содержатся следующие предостережения и инструкции: 1. Необходимо внимательно прочитать все инструкции перед началом эксплуатации устройства. 2. Не открывайте верхнюю крышку устройства, так как внутри нет деталей, которые пользователь может отремонтировать. Ремонт должен проводиться специалистами. 3. В открытом состоянии устройства происходит излучение лазера класса 1M, поэтому не следует смотреть непосредственно в оптические инструменты. 4. При использовании устройства в автомобиле необходимо следить за дорогой, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий. При температуре внутри автомобиля ниже 0°C функции анимации и прокрутки текста будут приостановлены для предотвращения появления размытого изображения на дисплее. При повышении температуры до нормального значения эти функции возобновятся. Также рекомендуется уменьшить громкость перед воспроизведением с цифровых устройств (CD/USB) для предотвращения повреждения динамиков из-за внезапного увеличения уровня громкости на выходе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/120820/52
