Какие основные операции можно выполнить с панелью управления автомобильного ауди... JVC KD-DV6207 [Ответы 1]
JVC KD-DV6207
Вопрос 762937
User_q762937, Редмонд
Какие основные операции можно выполнить с панелью управления автомобильного аудиоплеера?
Основные операции, которые можно выполнить с панелью управления автомобильного аудиоплеера, включают выбор диапазона частот для FM/AM/DAB, начало воспроизведения и выбор источника звука для DISC. Также возможно выбрать различные источники звука, такие как FM/AM, DAB, USB, CD-CH/IPOD/D.PLAYER (или EXT IN), LINE IN. На панели отображается информация о выбранном диске, названии или папке при использовании DISC, а также позволяет управлять IPOD/D.PLAYER и выбирать службу для DAB. Для настройки режима звучания необходимо удерживать кнопку PSM. Вход в режим настройки функций осуществляется нажатием кнопки MODE и одной из указанных кнопок в течение 5 секунд, например, EQ для выбора режимов звучания. Также можно включить или выключить монофонический прием, автоматически программировать радиостанции, включить или отключить Dual Zone, выбрать повторное или произвольное воспроизведение, пропустить 10 разделов или дорожек и многое другое. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/120831/50
