Какие процедуры включает в себя график технического обслуживания bmw motorrad дл... BMW R1150R ABS (2001) [Ответы 1]
Вопрос 762976
User_q762976, Редмонд
Какие процедуры включает в себя график технического обслуживания BMW Motorrad для моделей R 1100 S EVO / R 1150 R / R 1150 RT?
График технического обслуживания BMW Motorrad для моделей R 1100 S EVO / R 1150 R / R 1150 RT включает в себя следующие процедуры: проверка кодов неисправностей с помощью BMW MoDiTeC, проведение испытания на прокачку тормозной системы с помощью BMW MoDiTeC, замена масла при нормальной рабочей температуре и замена масляного фильтра, замена масла в коробке передач каждые 2 года, замена масла в заднем приводе при необходимости, очистка индуктивного датчика на заднем колесе каждые 40 000 км или не позднее чем раз в 2 года, замена топливного фильтра, проверка уровня электролита в аккумуляторе, при необходимости долить дистиллированную воду, очистка и смазка полюсов аккумулятора, замена воздушного фильтра, замена ремня Poly-V каждые 60 000 км, проверка уровня тормозной жидкости и работоспособности тормозной системы, замена тормозной жидкости в соответствии с указаниями для моделей с ABS, проверка уровня жидкости сцепления и ее замена каждые 2 года, проверка затяжки болтов заднего колеса, проверка люфта подшипников заднего колеса, проверка подшипников рычага подвески, смазка шарнира боковой подножки, проверка работы датчика контакта боковой подножки, проверка состояния свечей зажигания, замена свечей зажигания, проверка и затяжка гаек головки цилиндра, проверка и регулировка зазоров клапанов, проверка свободного движения троса газа и его замена при необходимости, проверка зазора троса газа, проверка синхронизации, устранение утечек, окончательная проверка безопасности и функциональности на дороге, включая состояние шин и колес, давление в шинах, работу освещения и сигнального оборудования, индикаторов и предупредительных огней, приборов, сцепления, механизма переключения передач, ручного и ножного тормозов, рулевого управления, а также, при необходимости, тест-драйв. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121014/3
