Какие действия необходимо выполнить при проверке тормозных колодок и дисков на и... BMW R1150RT ABS (2001) [Ответы 1]
Вопрос 762978
User_q762978, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить при проверке тормозных колодок и дисков на износ/замену?
При проверке тормозных колодок и дисков на износ необходимо осуществить следующие действия: проверить износ тормозных колодок, как передних, так и задних; проверить износ тормозных дисков; заменить тормозные колодки при необходимости. Эти действия проводятся в соответствии с инструкциями, указанными для Inspections II и III на страницах 37-39. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121016/31
