Какие действия необходимо предпринять для пуска двигателя автомобиля с автоматич... Honda CR-V (2013) [Ответы 1]
Honda CR-V (2013)
Вопрос 762997
User_q762997, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для пуска двигателя автомобиля с автоматической коробкой передач?
Для пуска двигателя автомобиля с автоматической коробкой передач необходимо перевести рычаг селектора диапазонов в положение (Стоянка) и нажать на педаль тормоза. После этого следует выполнить процедуру переключения диапазонов, нажав на педаль тормоза и кнопку освобождения рычага от фиксации, чтобы переместить рычаг из положения (Стоянка). Затем можно заглушить двигатель, так как выходной вал автоматической коробки передач будет заблокирован. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121060/18
