Где расположены предохранители и как проверить их исправность? Honda CR-V (2013) [Ответы 1]
Honda CR-V (2013)
Вопрос 763002
User_q763002, Редмонд
10 месяцев назад
Предохранители находятся на крышке блока предохранителей в моторном отсеке, рядом с аккумуляторной батареей. Для проверки их исправности, если не работает какое-либо электрическое оборудование, следует повернуть выключатель зажигания в положение LOCK и определить предохранитель, который может быть причиной неисправности, по его номеру и схеме на крышке блока предохранителей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121060/432
