Как разблокировать рычаг если он не перемещается? Honda CIVIC 5D (2012) [Ответы 1]
Вопрос 763009
User_q763009, Редмонд
Как разблокировать рычаг, если он не перемещается?
Для разблокировки рычага, если он не перемещается, следуйте этим шагам: 1. Включите стояночный тормоз. 2. Выньте ключ из замка зажигания (для автомобилей без системы доступа в автомобиль без ключа) или выньте встроенный ключ из карты системы доступа в автомобиль (для автомобилей с системой доступа). 3. Используя отвертку с плоским жалом и тканью, снимите заглушку, закрывающую доступ к механизму разблокировки рычага. Вставьте отвертку в щель и снимите заглушку. 4. Вставьте ключ зажигания в отверстие для отключения блокировки рычага. 5. Нажмите на ключ вниз, одновременно нажимая на кнопку освобождения от фиксации, и переведите рычаг селектора диапазонов в положение 'Нейтраль'. Теперь рычаг разблокирован. Необходимо как можно скорее доставить автомобиль в сервисный центр дилера для проверки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121062/375
