Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать при использовании снегоочистител... Stiga 1381 HST SNOWTHROWER [Ответы 1]
Вопрос 763028
User_q763028, Редмонд
Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать при использовании снегоочистителя?
Перед использованием снегоочистителя следует установить все органы управления в нерабочее положение, выключить двигатель и вынуть ключ зажигания. Необходимо избегать включения двигателя внутри помещения, за исключением случаев постановки машины на хранение или вывода из помещения. Запрещается перемещать машину поперек склона, эксплуатировать ее без достаточной защиты, изменять настройку регулятора двигателя или увеличивать обороты двигателя на холостом ходу. Также важно не использовать снегоочиститель вблизи ограждений, автомобилей, остекленений, уклонов без надлежащей регулировки дефлектора разгрузочного желоба. При вождении задним ходом следует быть осторожным и следить за препятствиями сзади. Необходимо также обращать внимание на то, чтобы разгрузочный желоб не направлялся на находящихся рядом людей, и не допускать нахождения кого-либо перед машиной. При транспортировке снегоочистителя на высокой скорости по скользкой поверхности следует отсоединить шнек. Используйте только принадлежности, рекомендованные производителем, и не управляйте снегоочистителем в условиях плохой видимости или освещения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121112/113
