Какие действия необходимо предпринять при проблеме когда двигатель не запускаетс... Stiga SNOW CRYSTAL [Ответы 1]
Stiga SNOW CRYSTAL
Вопрос 763035
User_q763035, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при проблеме, когда двигатель не запускается?
Если двигатель не запускается, возможные причины могут быть следующими: слишком много бензина, повторные попытки запуска с полным газом и установленным топливным заслоном в положении OFF, вода в бензине или старый бензин. Для решения проблемы можно попробовать следующее: опустошить топливный бак и заправить его новым бензином, а также проверить процедуру запуска в соответствии с руководством по эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121122/35
