Каковы технические характеристики мотоцикла? Honda TRANSALP XL600-650V (1987-2002) [Ответы 1]
Вопрос 763038
User_q763038, Редмонд
Двигатель: жидкостное охлаждение, шести клапанный V-образный двигатель объемом 583 куб.см (XL600V), 647 куб.см (XL650V), 742 куб.см (XRV750); Диаметр и ход поршня: 75 x 66 мм (XL600V), 79 x 66 мм (XL650V), 81 x 72 мм (XRV750); Степень сжатия: 9.2:1 (XL600V и XL650V), 9.0:1 (XRV750); Распределительные валы: SOHC, цепной привод; Карбюраторы: 2 x 34 мм Keihin CV (XL600V и XL650V), 2 x 36.5 мм Keihin CV (XRV750-L до S), 2 x 36.0 мм Keihin CV (XRV750-T и далее); Система зажигания: CDI с электронным авансом (XL600V-H до R и XRV750-L до S), цифровая транзисторная с электронным авансом (XL600V-T до X, XL650V и XRV750-T и далее); Сцепление: мокрое многодисковое, кабельное управление; Коробка передач: 5-ступенчатая постоянной мешкой; Привод: цепь и звезды; Рама: одинарная труба с двойным коленчатым каркасом, прямоугольного сечения; Объем топливного бака (включая резерв): 18.0 л (XL600V), 19.6 л (XL650V), 24.0 л (XRV750-L до N), 23.0 л (XRV750-P и далее); Передняя подвеска: 41 мм масляные телескопические вилки с ходом 200 мм (XL600V и XL650V), 43 мм масляные телескопические вилки с ходом 220 мм, с воздушной поддержкой на L до S моделях (XRV750); Задняя подвеска: одно амортизатор, прогрессивная связь Rising Rate, алюминиевая каркасная подвеска Pro-Link; Диаметр колес: 21 дюйм спицевое колесо спереди, 17 дюйм спицевое колесо сзади; Шины: различные размеры для разных моделей; Тормоза: различные дисковые и барабанные тормоза спереди и сзади. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121125/13
