![Как провести проверку датчика уровня топлива метра топлива и датчика резерва топ... Honda CBR1100XX (1999-2002) [Ответы 1]](/images/1114558/pimg_1199024.jpg)
Вопрос 763043
Как провести проверку датчика уровня топлива, метра топлива и датчика резерва топлива в '99 году? |
Для проверки датчика уровня топлива подключите омметр к разъему датчика топлива серого/черного и зеленого/черного цвета. Проверьте сопротивление поплавка в верхнем и нижнем положениях. Для проверки метра топлива подключите разъем датчика топлива к проводам и перемещайте поплавок от пустого до полного, чтобы проверить индикацию метра топлива. Если метр топлива не показывает правильно, проверьте наличие обрыва или короткого замыкания в проводке. Если проводка в порядке, замените метр топлива новым. Для проверки датчика резерва топлива подключите черный разъем датчика резерва топлива 3P. Поверните ключ зажигания в положение 'ВКЛ' и убедитесь, что индикатор резерва топлива загорается. Если индикатор резерва топлива не работает должным образом, выполните следующие шаги. Отсоедините черный разъем датчика резерва топлива. Замкните боковые контакты проводника коричневого/черного и зеленого/черного цвета с помощью проводника-переходника. Поверните ключ зажигания в положение 'ВКЛ' и убедитесь, что индикатор резерва топлива загорается. Если индикатор загорается, замените блок топлива. Если индикатор по-прежнему не загорается, проверьте наличие обрыва или короткого замыкания в проводке. Если проводка в порядке, замените блок метра топлива. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121129/541 |
Какие действия необходимо выполнить для удаления ветровой защиты и воздушного канала?
