Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации снегоочистителя? Stiga SNOW FLAKE [Ответы 1]
Stiga SNOW FLAKE
Вопрос 763046
User_q763046, Редмонд
Перед тем как оставить машину без присмотра, установите все органы управления в нерабочее положение, переведите рычаг переключения передач в нейтральное положение, выключите двигатель и выньте ключ зажигания из замка. Запрещается включать двигатель внутри помещения, за исключением тех случаев, когда требуется поставить машину на хранение или вывести ее из помещения. Отработавшие газы токсичны. Не допускается перемещать машину поперек склона, двигайтесь сверху вниз и снизу вверх. Будьте осторожны при изменении направления движения на склоне и избегайте перемещения по крутым склонам. Запрещается эксплуатировать машину с недостаточной защитой или без установленных на место защитных устройств. Не допускается отсоединять или переводить в нерабочее положение существующие защитные устройства. Не изменяйте настройку регулятора двигателя и не увеличивайте обороты двигателя на холостом ходу, так как при работе двигателя на высоких оборотах возрастает опасность получения травм. Запрещается использовать снегоочиститель вблизи ограждений, автомобилей, остекленений, уклонов и т.п., не выполнив надлежащую регулировку дефлектора разгрузочного желоба. Следите за тем, чтобы на очищаемых от снега участках не было детей, которые должны находиться под присмотром взрослых. Не перегружайте машину, ведя ее на высокой скорости. Будьте осторожны при включении заднего хода, следите за возможными препятствиями сзади. Следите за тем, чтобы разгрузочный желоб не был направлен в сторону находящихся рядом с машиной людей и чтобы никто не находился перед машиной. Если снегоочиститель требуется перевезти или предполагается не использовать его в течение длительного времени, отсоедините шнек и при транспортировке не перемещайтесь на высокой скорости по скользкой поверхности. Используйте только принадлежности, рекомендованные изготовителем машины. Запрещается управлять снегоочистителем в условиях плохой видимости или плохого освещения. Во время вождения водитель должен находиться в состоянии устойчивого равновесия и надежно удерживать рукоятку управления. Не касайтесь деталей двигателя, поскольку во время работы они нагреваются до высокой температуры, что может привести к ожогам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121139/88
