Какие функции выполняют ручки управления на снегоуборочной машине? Stiga SNOW SUPER SNOW THROWER [Ответы 1]
Вопрос 763058
User_q763058, Редмонд
Ручки управления на снегоуборочной машине выполняют следующие функции: 4.1 Ключ зажигания (1) - используется для запуска двигателя, ключ должен быть вставлен и повернут в положение для запуска (on). Двигатель останавливается, когда ключ переводится в положение остановки (off). 4.2 Заслонка холодного пуска (2) - используется для запуска холодного двигателя, имеет два положения: 1. Заслонка холодного пуска открыта 2. Заслонка холодного пуска закрыта (при холодном запуске). 4.3 Форсунка (3) - форсунка впрыскивает топливо в впускной коллектор карбюратора для легкого запуска холодного двигателя. 4.4 Ключ зажигания (4) - ключ должен быть вставлен до конца, иначе двигатель не запустится. Не вращайте ключ! 1. Вставленный до конца ключ - можно запустить двигатель. 2. Вынутый ключ - двигатель не запустится. 4.5 Ручка запуска двигателя (5) - ручной запуск с повторным наматыванием верёвки. И другие функции, описанные в тексте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121166/109
