![Какие инструменты и какой порядок использования необходимы для замены уплотнител... Kawasaki Z750S (2004) [Ответы 1]](/images/1114598/pimg_1199082.jpg)
Вопрос 763061
Какие инструменты и какой порядок использования необходимы для замены уплотнительного кольца водяного насоса? |
Для замены уплотнительного кольца водяного насоса необходимо использовать следующие инструменты и следовать определенному порядку действий: 1. Извлеките масляное уплотнение [A] из корпуса [B] с помощью крючка [C]. 2. Не переиспользуйте механическое уплотнение и масляное уплотнение. 3. Нанесите смазку высокой температуры на губы масляного уплотнения [A]. 4. Нажмите новое масляное уплотнение в корпус с помощью подшипникового драйвера [B] до тех пор, пока оно не остановится на нижней поверхности [C] корпуса. Специальный инструмент - Набор подшипниковых драйверов: 57001-1129. 5. Будьте осторожны, чтобы не повредить уплотняющую поверхность механического уплотнения. 6. Нажмите новое механическое уплотнение в корпус с помощью подшипникового драйвера [A] до тех пор, пока его фланец [B] не коснется поверхности [C] корпуса. Специальный инструмент - Подшипниковый драйвер, 32: 57001-382. 7. Визуально проверьте механическое уплотнение. Если хотя бы одна из частей повреждена, замените механическое уплотнение в целом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121169/214 |
Какие действия запрещены в отношении руководства по обслуживанию мотоцикла Z750S?
