Какие действия необходимо предпринять при замене уплотнительных колец и сальнико... Kawasaki KDX200 (1989-1994) [Ответы 1]
Вопрос 763075
User_q763075, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при замене уплотнительных колец и сальников?
Замените все уплотнительные кольца и сальники, которые были удалены, на новые, так как при удалении они обычно повреждаются. При установке уплотнительного кольца с маркировкой производителя, устанавливайте его так, чтобы маркировка была направлена наружу. Уплотнительные кольца следует устанавливать, используя подходящий привод, который равномерно контактирует с боковой поверхностью кольца, пока лицевая поверхность кольца не будет выровнена с концом отверстия. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121231/8
