Каково устройство топливной системы? Suzuki GSX-R1000 (2001) [Ответы 1]
Вопрос 763084
User_q763084, Редмонд
Топливная система состоит из топливного бака, топливного насоса, топливных фильтров, топливного подводящего шланга, топливопровода (включая топливные форсунки) и регулятора давления топлива. В системе нет обратного топливного шланга. Топливо из бака подается насосом и под давлением поступает в установленную в топливопроводе форсунку. Давление топлива регулируется регулятором давления топлива. Поскольку давление топлива, подаваемое на форсунку (давление топлива в топливопроводе), всегда поддерживается на уровне абсолютного давления топлива 3,0 кгс/см2 (300 кПа, 43 фунтов на квадратный дюйм), топливо впрыскивается в дроссельное устройство коническим распылением при открытии форсунки в соответствии с сигналом инжектора от ЭБУ. Избыточное топливо, регулируемое регулятором давления топлива, вытекает обратно в топливный бак. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121275/160
