Какие стандарты и ограничения устанавливаются для давления масла на gsx-r1100wt... Suzuki GSX-R1100 (1993-1998) [Ответы 1]
Вопрос 763096
User_q763096, Редмонд
Какие стандарты и ограничения устанавливаются для давления масла на GSX-R1100WT C96-M0DEL при температуре 60°C (140°F) и частоте вращения 3 000 об/мин?
Стандартное давление масла должно быть выше 300 кПа (3,0 кг/см2, 43 psi) и ниже 600 кПа (6,0 кг/см2, 85 psi). Что касается сцепления, стандартная толщина приводной пластины составляет от 2,52 до 2,68 мм (от 0,100 до 0,106 дюйма), а предельное значение - 2,22 мм (0,087 дюйма). Выпуклость приводной пластины не должна превышать 0,10 мм (0,004 дюйма), а свободная высота пружины сцепления - 3,1 мм (0,12 дюйма). Диаметр цилиндра главного цилиндра сцепления должен быть в диапазоне от 14,000 до 14,043 мм (от 0,5511 до 0,5529 дюйма), а диаметр поршня главного цилиндра - от 13,957 до 13,984 мм (от 0,5495 до 0,5506 дюйма). Диаметр цилиндра цилиндра освобождения сцепления должен быть от 35,700 до 35,762 мм (от 1,4055 до 1,4079 дюйма), а диаметр поршня цилиндра освобождения - от 35,650 до 35,675 мм (от 1,4035 до 1,4045 дюйма). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121288/371
